[O2] Kontrolka przepalonej żarówki świeci bez powodu
  • Witeek
    • 502
    Hmm - też tak miałem tylko że ja na razie nie grzebię we wnętrznościach ale po wymianie włącznika (167 zł niestety ten droższy) chyba rozbiorę ten stary :twisted: zobaczyć co tam siedzi. Nadmienię że usterka się zdarzyła w nocy....
    witeek - octavia 2.0 TDI DSG
  • NEOrADEk
    • 1469
    Witajcie,
    po zapaleniu silnika zapaliła się kontrolka sygnalizująca przepalenie żarówki i byłoby wszystko jasne gdyby nie fakt, że wszystkie lampki i diody się świecą jak należy.
    Po szybkiej niezobowiązującej wizycie w ASO, pojawiła się jeszcze większa konsternacja bo komputer nic nie znalazł - żadnego błędu i powodu dlaczego kontrolka się pali.
    Dodam, że przed kilkoma dniami wymieniany był jednen z głównych sterowników instalacji elektrycznej.
    Czy miał ktoś podobny problem? Czy możliwe, że gdzieś styki nie za bardzo dolegają przez co komp w aucie sygnalizuje problem ale nadal prąd przechodzi do żarówki i ta robi co do niej należy?
    Będę wdziećzny za uwagi posiadaczy O2 i nie tylko.
    O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
    "Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
    Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
    • dariuspolo
      • 1168
      Zamieszczone przez NEOrADEk
      ... moze ten nowy modul wcale niema samokontroli zarowek, cos podobnego bylo w mojej O1 jak przekodowalem licznik pod samodniagnoze swiatel( pomimo iz tego umnie nie ma).
      Darek
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • NEOrADEk
        • 1469
        Zamieszczone przez dariuspolo
        Tylko, że wszystko było prawidłowo po wymianie przez kilka dni.
        • dariuspolo
          • 1168
          ...tego nie wziolem pod uwage ops:
          Zuzycie paliwa
          • adamn
            • 99
            Mialem ten problem kilka razy.
            Ostatnio po przeglądzie klimatyzacji.
            Wszystkie żarówki świecily chociaż paliła sie kontrolka sygnalizująca przepalenie żarowki. Lampka sama zgasła po pewnym czasie po włączeniu świateł.
            Czasami pojawia się ten błąd gdy poruszam wiązką kabli idącą od reflektora od strony kierowcy do zamka maski.
            Jak na razie pojawia sie to zazwyczaj po ingerencji pod maską i problem szybko znika wiec się tym nie przejmuję.
            Możliwe, że jest problem ze stykiem i komputer wariuje. Autko juz nie jest na gwarancji wiec nie bylem z tym w ASO.
            Posiadam O2 1.6MPI
            • maruniaflus
              Witajcie,
              po zapaleniu silnika zapalała się zawsze kontrolka sygnalizująca przepalenie żarówki i po paru sekundach gasła, a teraz wcale mi się nie zapala - co może być przyczyną.
              [ Dodano: Czw 20 Paź, 11 15:09 ]
              Witajcie,
              Po zapaleniu silnika zapalała się zawsze kontrolka sygnalizująca przepalenie żarówki i po paru sekundach gasła, a teraz wcale mi się nie zapala - co może być przyczyną.
                Re: Kontrolka przepalonej żarówki świeci bez powodu
                Witajcie,
                Ja miałem w sumie 2 razy , za każdym inny powód.
                Raz okazało sie że jedna z żarówek w tylnej lampie miała nieodpowiednie parametry- świeciła wyraźnie ciemniej, ale co ciekawe przez pewien czas nie wywalało kontrolki - po pewnym czasie zaczęła się świecić i kilku podejściach dopiero wymiana tej żarówki wyłączyła kontrolkę.
                Drugi to gdy lewa przednia H gdzieś "kleiła". Po właczeniu świateł świeciła żarówka OK ale nadal kontrolka dawał znać że coś nie tak. Czasami gdy wrzuciło sie na kilka sek długie-kontrolka gasła i do momentu ponownego uruchomienia było OK. A czasami przełączenie na długie nic nie dawało.
                Wymiana tej żarówki na nową załatwiła problem.
                • adr121
                  • 19
                  Chciałem "odświeżyć" temat. Mam podobną kwestię jak pierwotny autor postu.
                  Kupiłem niedawno OII i cały czas jeszcze się stresuje czy nie wyjdzie nic poważnego...
                  Już drugi raz miałem sytuację że zapaliła mi sie kontrolka przepalonych świateł. Nie mam Maxi-dota więc musiałem wszystkie światła sprawdzić...Wszystko było ok i po jakimś czasie (np.następnego dnia) kontrolka już się nie zapaliła. Dzisiaj znowu mi się zapaliła - po sprawdzeniu światła są ok. Nie wiem czy jechać z taką "pierdołą" do ASO (tam bym chciał serwisować samochód) bo nie wiem ile mogą mnie za to skasować...Co sądzicie?
                    • 11357
                    Zamieszczone przez adr121
                    nie mało
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      adr121, w Poznaniu są spoty klubowe o ile pamiętam. Podpytaj, ktoś na pewno ma VAG/VCDS-a podepnie Ci za przysłowiowe "piwo" i będziesz wiedział z którą żarówką jest problem ( sprawdzałeś też przeciwmgielne przód/tył i wsteczne ? ).
                      Czasami takie objawy daje kończąca się żarówka postojowych ( W5W) niby świeci, ale wystarczy stuknąć i gaśnie; następny wstrząs i znów świeci...
                      • adr121
                        • 19
                        Zamieszczone przez kowal 2002
                        na spot chętnie bym się wybrał ale jeżeli dobrze kojarzę to odbywają się one na tygodniu a ja jestem dyspozycyjny jedynie w weekend...
                        co do świateł - sprawdzałem wszystkie i wszystkie działają :|
                        możecie polecić jakiś sprawdzony serwis w Poznaniu który zajmowałby się też montowaniem dodatkowego wyposażenia takiego jak tempomat czy Maxi-dot (czytałem posty o polecanych serwisach ale są tam praktycznie tylko negatywne opinie)...
